Datasheet Texas Instruments SN54ALS257A — Даташит
СерияSN54ALS257A
Счетверенные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры с 3 состояниями
Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
85097012A8509701EASNJ54ALS257AFKSNJ54ALS257AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20162016
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка85097012A8509701EASNJ54ALSSNJ54ALS257AJ
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8919.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models85097012A
85097012A
8509701EA
8509701EA
SNJ54ALS257AFK
SNJ54ALS257AFK
SNJ54ALS257AJ
SNJ54ALS257AJ
Количество каналов4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА14141414
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12121212
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS257A (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS257A
