Datasheet Texas Instruments 5962-8874101EA — Даташит
СерияSN54ALS259
Модель5962-8874101EA
8-битные адресные защелки 16-CDIP от -55 до 125
8-Bit Addressable Latches datasheet
PDF, 523 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)22 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54ALS259 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628874101EA, 5962 8874101EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8874101EA
