Datasheet Texas Instruments SN54ALS259 — Даташит
СерияSN54ALS259
8-битные адресуемые защелки
8-Bit Addressable Latches datasheet
PDF, 523 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-8874101EASN54ALS259JSNJ54ALS259J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54ALS259J5962-8874101EA
Parameters / Models5962-8874101EA
5962-8874101EA
SN54ALS259J
SN54ALS259J
SNJ54ALS259J
SNJ54ALS259J
3-State OutputNoNoNo
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА222222
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс191919
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS259 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS259
