Datasheet Texas Instruments SN54ALS273 — Даташит
СерияSN54ALS273
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным
Octal D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
84136012A8413601RA8413601SASN54ALS273JSNJ54ALS273FKSNJ54ALS273JSNJ54ALS273W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка273FK8413601RA8413601SASN54ALS273J84136012ASNJ54ALS273JSNJ54ALS273W
Width (мм)8.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84136012A
84136012A
8413601RA
8413601RA
8413601SA
8413601SA
SN54ALS273J
SN54ALS273J
SNJ54ALS273FK
SNJ54ALS273FK
SNJ54ALS273J
SNJ54ALS273J
SNJ54ALS273W
SNJ54ALS273W
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА29292929292929
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15151515151515
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS273
