Datasheet Texas Instruments SN54ALS27A — Даташит
СерияSN54ALS27A
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-86838012A5962-8683801DAJM38510/37302BCAM38510/37302BCASN54ALS27AJSNJ54ALS27AFKSNJ54ALS27AJSNJ54ALS27AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2014141414201414
Package TypeFKWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.895.976.676.676.678.896.675.97
Length (мм)8.899.2119.5619.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.831.594.574.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.271.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка37302BCAJM38510/SN54ALS27AJ5962-SNJ54ALS27AJSNJ54ALS27AW
Parameters / Models5962-86838012A
5962-86838012A
5962-8683801DA
5962-8683801DA
JM38510/37302BCA
JM38510/37302BCA
M38510/37302BCA
M38510/37302BCA
SN54ALS27AJ
SN54ALS27AJ
SNJ54ALS27AFK
SNJ54ALS27AFK
SNJ54ALS27AJ
SNJ54ALS27AJ
SNJ54ALS27AW
SNJ54ALS27AW
Bits33333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2626262626262626
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS27A
