Datasheet Texas Instruments 5962-9061601LA — Даташит
СерияSN54ALS29821
Модель5962-9061601LA
10-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
10-Bit Bus Interface Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 173 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)15 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-24 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54ALS29821 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629061601LA, 5962 9061601LA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9061601LA
