Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN54ALS29821 — Даташит
СерияSN54ALS29821
10-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
10-Bit Bus Interface Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 173 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-9061601LASNJ54ALS29821JT
N12
Pin2424
Package TypeJTJT
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)3232
Thickness (мм)4.74.7
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаSNJ54ALS29821J
Parameters / Models5962-9061601LA
5962-9061601LA
SNJ54ALS29821JT
SNJ54ALS29821JT
3-State OutputYesYes
Bits1010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1515
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-2448/-24
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1010
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS29821 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS29821
