Datasheet Texas Instruments SN54ALS30A — Даташит
СерияSN54ALS30A
8-входовые логические элементы положительного NAND
8-Input Positive-NAND Gates, SN54ALS30A, SN54AS30, SN74ALS30A, SN74AS30 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 ноя 2012
5962-86837012A5962-8683701DAJM38510/37004B2AJM38510/37004BCAM38510/37004B2AM38510/37004BCASN54ALS30AJSNJ54ALS30AFKSNJ54ALS30AJSNJ54ALS30AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20142014201414201414
Package TypeFKWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.895.978.896.678.896.676.678.896.675.97
Length (мм)8.899.218.8919.568.8919.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.831.591.834.571.834.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.271.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаJM38510/37004BCAJM38510/37004BCASN54ALS30AJ5962-SNJ54ALS30AJ5962-8683701DA
Parameters / Models5962-86837012A
5962-86837012A
5962-8683701DA
5962-8683701DA
JM38510/37004B2A
JM38510/37004B2A
JM38510/37004BCA
JM38510/37004BCA
M38510/37004B2A
M38510/37004B2A
M38510/37004BCA
M38510/37004BCA
SN54ALS30AJ
SN54ALS30AJ
SNJ54ALS30AFK
SNJ54ALS30AFK
SNJ54ALS30AJ
SNJ54ALS30AJ
SNJ54ALS30AW
SNJ54ALS30AW
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS30A
