Datasheet ТI SN54ALS32 — Даташит
СерияSN54ALS32
Datasheet Texas Instruments SN54ALS32
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-86836012A5962-8683601DAJM38510/37501B2AJM38510/37501BCAM38510/37501B2AM38510/37501BCASN54ALS32JSNJ54ALS32FKSNJ54ALS32JSNJ54ALS32W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20142014201414201414
Package TypeFKWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.895.978.896.678.896.676.678.896.675.97
Length (мм)8.899.218.8919.568.8919.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.831.591.834.571.834.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.271.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаJM38510/JM38510/37501B2A37501BCASN54ALS32J5962-SNJ54ALS32JSNJ54ALS32W
Parameters / Models5962-86836012A
5962-86836012A
5962-8683601DA
5962-8683601DA
JM38510/37501B2A
JM38510/37501B2A
JM38510/37501BCA
JM38510/37501BCA
M38510/37501B2A
M38510/37501B2A
M38510/37501BCA
M38510/37501BCA
SN54ALS32J
SN54ALS32J
SNJ54ALS32FK
SNJ54ALS32FK
SNJ54ALS32J
SNJ54ALS32J
SNJ54ALS32W
SNJ54ALS32W
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00490.00490.00490.00490.00490.00490.00490.00490.00490.0049
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818181818181818
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS32
Политика конфиденциальности
