Datasheet Texas Instruments 8302102SA — Даташит
СерияSN54ALS323
Модель8302102SA
8-битные универсальные регистры сдвига/сохранения с синхронным сбросом и 3-ST выходами 20-CFP от -55 до 125
8-Bit Universal Shift/Storage Registers With Synchronous Clear And 3-St Outputs datasheet
PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin2020
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8302102SASNJ54ALS323W
Width (мм)6.926.92
Length (мм)13.0913.09
Thickness (мм)1.841.84
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.452.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8302102SA
