Datasheet Texas Instruments SN54ALS323 — Даташит
СерияSN54ALS323
8-битные универсальные регистры сдвига/памяти с синхронным сбросом и 3-ST выходами
8-Bit Universal Shift/Storage Registers With Synchronous Clear And 3-St Outputs datasheet
PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
8302102RA8302102SASNJ54ALS323JSNJ54ALS323W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка8302102RA8302102SA8302102RASNJ54ALS323W
Width (мм)6.926.926.926.92
Length (мм)24.213.0924.213.09
Thickness (мм)4.571.844.571.84
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.455.082.45
Parameters / Models8302102RA
8302102RA
8302102SA
8302102SA
SNJ54ALS323J
SNJ54ALS323J
SNJ54ALS323W
SNJ54ALS323W
3-State OutputYesYesYesYes
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА40404040
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс19191919
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS323 (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS323
