Datasheet Texas Instruments JM38510/37203B2A — Даташит
СерияSN54ALS373A
МодельJM38510/37203B2A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2002
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка37203B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/37203B2A
