Datasheet Texas Instruments 8302001RA — Даташит
СерияSN54ALS373A
Модель8302001RA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2002
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS373AJ8302001RA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8302001RA
