Datasheet Texas Instruments SN54ALS373A — Даташит
СерияSN54ALS373A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2002
83020012A8302001RAJM38510/37203B2AJM38510/37203BRAM38510/37203B2AM38510/37203BRASN54ALS373AJSNJ54ALS373AFKSNJ54ALS373AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeFKJFKJFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка373AFKSNJ54ALS373AJ37203B2A37203BRA37203B2AJM38510/SN54ALS373AJ373AFK8302001RA
Width (мм)8.896.928.896.928.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.28.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models83020012A
83020012A
8302001RA
8302001RA
JM38510/37203B2A
JM38510/37203B2A
JM38510/37203BRA
JM38510/37203BRA
M38510/37203B2A
M38510/37203B2A
M38510/37203BRA
M38510/37203BRA
SN54ALS373AJ
SN54ALS373AJ
SNJ54ALS373AFK
SNJ54ALS373AFK
SNJ54ALS373AJ
SNJ54ALS373AJ
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА272727272727272727
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс161616161616161616
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS373A
