Datasheet Texas Instruments 83020022A — Даташит
СерияSN54ALS374A
Модель83020022A
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 ноя 1999
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка83020022ASNJ54ALS374AFK
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)31 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 83020022A
