Datasheet Texas Instruments SN54ALS38B — Даташит
СерияSN54ALS38B
Четверные буферы положительного NAND с 2 входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
5962-86871012A
915 ₽
5962-86871012A
1 846 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-86871012A
5962-86871012A
5962-86871012A5962-8687101CA5962-8687101DASNJ54ALS38BFKSNJ54ALS38BJSNJ54ALS38BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.978.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSNJ54SNJ54ALS38BJ5962-8687101DA
Parameters / Models5962-86871012A
5962-86871012A
5962-8687101CA
5962-8687101CA
5962-8687101DA
5962-8687101DA
SNJ54ALS38BFK
SNJ54ALS38BFK
SNJ54ALS38BJ
SNJ54ALS38BJ
SNJ54ALS38BW
SNJ54ALS38BW
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00780.00780.00780.00780.00780.0078
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-240/-240/-240/-240/-240/-24
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс333333333333
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS38B
