Datasheet Texas Instruments 5962-8869101RA — Даташит
СерияSN54ALS520
Модель5962-8869101RA
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды (P=Q) с включением и подтягивающими резисторами Q-входа сопротивлением 20 кОм 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1995
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)19 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
59628869101RA, 5962 8869101RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8869101RA
