Datasheet Texas Instruments SN54ALS520 — Даташит
СерияSN54ALS520
8-битные компараторы идентичности/амплитуды (P=Q) с активирующими и подтягивающими резисторами Q-входа сопротивлением 20 кОм
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1995
5962-88691012A5962-8869101RASN54ALS520JSNJ54ALS520FKSNJ54ALS520J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS520J5962-SNJ54ALS520J
Parameters / Models5962-88691012A
5962-88691012A
5962-8869101RA
5962-8869101RA
SN54ALS520J
SN54ALS520J
SNJ54ALS520FK
SNJ54ALS520FK
SNJ54ALS520J
SNJ54ALS520J
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1919191919
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5.55.55.55.55.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS520
