Datasheet Texas Instruments 5962-8870001RA — Даташит
СерияSN54ALS563B
Модель5962-8870001RA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
SN54ALS563B, SN74ALS563B datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 ноя 2004
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)29 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54ALS563B (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628870001RA, 5962 8870001RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8870001RA
