Datasheet ТI SN54ALS564B — Даташит
СерияSN54ALS564B
Datasheet Texas Instruments SN54ALS564B
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-8872801RASNJ54ALS564BJ
N12
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8872801RA
Parameters / Models5962-8872801RA
5962-8872801RA
SNJ54ALS564BJ
SNJ54ALS564BJ
3-State OutputYesYes
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3030
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1414
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS564B (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS564B
Политика конфиденциальности
