Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54ALS569A — Даташит
СерияSN54ALS569A
Datasheet Texas Instruments SN54ALS569A
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с выходами с 3 состояниями
Synchronous 4-Bit Up/Down Decade And Binary Counters With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
83025022A8302502RASN54ALS569AJSNJ54ALS569AFKSNJ54ALS569AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка569AFKSNJ54ALS569AJSN54ALS569AJ83025022ASNJ54ALS569AJ
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models83025022A
83025022A
8302502RA
8302502RA
SN54ALS569AJ
SN54ALS569AJ
SNJ54ALS569AFK
SNJ54ALS569AFK
SNJ54ALS569AJ
SNJ54ALS569AJ
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
FunctionCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3232323232
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2828282828
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS569A
Политика конфиденциальности
