Datasheet Texas Instruments SN54ALS573C — Даташит
СерияSN54ALS573C
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 1995
84012012A8401201RA8401201SAJM38510/38201B2AJM38510/38201BRAM38510/38201B2AM38510/38201BRASN54ALS573CJSNJ54ALS573CFKSNJ54ALS573CJSNJ54ALS573CW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeFKJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84012012ASNJ54ALS573CJ8401201SA38201B2AJM38510/JM38510/JM38510/SN54ALS573CJSNJ54ALSSNJ54ALS573CJSNJ54ALS573CW
Width (мм)8.896.926.928.896.928.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.28.8924.224.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.834.574.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.035.085.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84012012A
84012012A
8401201RA
8401201RA
8401201SA
8401201SA
JM38510/38201B2A
JM38510/38201B2A
JM38510/38201BRA
JM38510/38201BRA
M38510/38201B2A
M38510/38201B2A
M38510/38201BRA
M38510/38201BRA
SN54ALS573CJ
SN54ALS573CJ
SNJ54ALS573CFK
SNJ54ALS573CFK
SNJ54ALS573CJ
SNJ54ALS573CJ
SNJ54ALS573CW
SNJ54ALS573CW
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits88888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2727272727272727272727
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1414141414141414141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS573C
