Datasheet Texas Instruments SN54ALS574B — Даташит
СерияSN54ALS574B
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 1995
84001012A8400101RA8400101SAJM38510/37104B2AJM38510/37104BRAM38510/37104B2AM38510/37104BRASN54ALS574BJSNJ54ALS574BFKSNJ54ALS574BJSNJ54ALS574BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeFKJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS8400101RA8400101SAJM38510/37104BRA37104B2A37104BRASN54ALS574BJ574BFK8400101RA8400101SA
Width (мм)8.896.926.928.896.928.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.28.8924.224.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.834.574.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.035.085.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84001012A
84001012A
8400101RA
8400101RA
8400101SA
8400101SA
JM38510/37104B2A
JM38510/37104B2A
JM38510/37104BRA
JM38510/37104BRA
M38510/37104B2A
M38510/37104B2A
M38510/37104BRA
M38510/37104BRA
SN54ALS574BJ
SN54ALS574BJ
SNJ54ALS574BFK
SNJ54ALS574BFK
SNJ54ALS574BJ
SNJ54ALS574BJ
SNJ54ALS574BW
SNJ54ALS574BW
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits88888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3030303030303030303030
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1414141414141414141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS574B
