Datasheet Texas Instruments 8400102RA — Даташит
СерияSN54ALS576B
Модель8400102RA
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
8400102RA
1 986 ₽
8400102RA
6 469 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
8400102RA
9 495 ₽
МосЧип
8400102RA
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS576BJ8400102RA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)30 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8400102RA
