Datasheet Texas Instruments SN54ALS580B — Даташит
СерияSN54ALS580B
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 344 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995
84012022A8401202RA8401202SASN54ALS580BJSNJ54ALS580BFKSNJ54ALS580BJSNJ54ALS580BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84012022A8401202RA8401202SASN54ALS580BJ580BFK8401202RASNJ54ALS580BW
Width (мм)8.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84012022A
84012022A
8401202RA
8401202RA
8401202SA
8401202SA
SN54ALS580BJ
SN54ALS580BJ
SNJ54ALS580BFK
SNJ54ALS580BFK
SNJ54ALS580BJ
SNJ54ALS580BJ
SNJ54ALS580BW
SNJ54ALS580BW
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА29292929292929
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818181818
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS580B
