Datasheet Texas Instruments SN54ALS640B — Даташит
СерияSN54ALS640B
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-88727012A5962-8872701RASN54ALS640BJSNJ54ALS640BFKSNJ54ALS640BJ
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54ALS640BJ5962-8872701RA
Parameters / Models5962-88727012A
5962-88727012A
5962-8872701RA
5962-8872701RA
SN54ALS640BJ
SN54ALS640BJ
SNJ54ALS640BFK
SNJ54ALS640BFK
SNJ54ALS640BJ
SNJ54ALS640BJ
Bits888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
RoHSНе совместимSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS640B
