Datasheet Texas Instruments SN54ALS645A — Даташит
СерияSN54ALS645A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
8403301RA8403301SASN54ALS645AJSNJ54ALS645AJSNJ54ALS645AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8403301RA8403301SASN54ALS645AJSNJ54ALS645AJSNJ54ALS645AW
Width (мм)6.926.926.926.926.92
Length (мм)24.213.0924.224.213.09
Thickness (мм)4.571.844.574.571.84
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.455.085.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8403301RA
8403301RA
8403301SA
8403301SA
SN54ALS645AJ
SN54ALS645AJ
SNJ54ALS645AJ
SNJ54ALS645AJ
SNJ54ALS645AW
SNJ54ALS645AW
Bits88888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS645A
