Datasheet Texas Instruments SN54ALS652 — Даташит
СерияSN54ALS652
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
5962-88673013A5962-8867301KA5962-8867301LASN54ALS652JTSNJ54ALS652FKSNJ54ALS652JTSNJ54ALS652W
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin28242424282424
Package TypeFKWJTJTFKJTW
Industry STD TermLCCCCFPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.439.096.926.9211.436.929.09
Length (мм)11.4314.36323211.433214.36
Thickness (мм)1.831.724.74.71.834.71.72
Pitch (мм)1.271.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.295.085.082.035.082.29
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS652JT652FK5962-8867301LA
Parameters / Models5962-88673013A
5962-88673013A
5962-8867301KA
5962-8867301KA
5962-8867301LA
5962-8867301LA
SN54ALS652JT
SN54ALS652JT
SNJ54ALS652FK
SNJ54ALS652FK
SNJ54ALS652JT
SNJ54ALS652JT
SNJ54ALS652W
SNJ54ALS652W
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupLCCCCDIP
LCCC
CDIPCDIPLCCCCDIPCDIP
LCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS652
