Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 8401101DA — Даташит
СерияSN54ALS74A
Модель8401101DA
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом и четкими и предустановленными 14-CFP от -55 до 125
Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8401101DASNJ54ALS74AW
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)4 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8401101DA
