Datasheet Texas Instruments SN54ALS74A — Даташит
СерияSN54ALS74A
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом, четкими и предустановленными
Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
SN54ALS74A_08
ТаймЧипс
SN54ALS74A
84011012A8401101CA8401101DAJM38510/37101B2AJM38510/37101BCAM38510/37101B2AM38510/37101BCASN54ALS74AJSNJ54ALS74AFKSNJ54ALS74AJSNJ54ALS74AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2014142014201414201414
Package TypeFKJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84011012ASNJ54ALS74AJ8401101DAJM38510/JM38510/JM38510/37101BCASN54ALS74AJ74AFK8401101CASNJ54ALS74AW
Width (мм)8.896.675.978.896.678.896.676.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.568.8919.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.834.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84011012A
84011012A
8401101CA
8401101CA
8401101DA
8401101DA
JM38510/37101B2A
JM38510/37101B2A
JM38510/37101BCA
JM38510/37101BCA
M38510/37101B2A
M38510/37101B2A
M38510/37101BCA
M38510/37101BCA
SN54ALS74AJ
SN54ALS74AJ
SNJ54ALS74AFK
SNJ54ALS74AFK
SNJ54ALS74AJ
SNJ54ALS74AJ
SNJ54ALS74AW
SNJ54ALS74AW
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits22222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА44444444444
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1818181818181818181818
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS74A
