Datasheet Texas Instruments SN54ALS804A — Даташит
СерияSN54ALS804A
Драйверы NAND Hex с 2 входами
Hex 2-Input NAND Drivers datasheet
PDF, 656 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
LifeElectronics
SN54ALS804A
5962-88693012A5962-8869301RASN54ALS804AJSNJ54ALS804AFKSNJ54ALS804AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS804AJ804AFKSNJ54ALS804AJ
Parameters / Models5962-88693012A
5962-88693012A
5962-8869301RA
5962-8869301RA
SN54ALS804AJ
SN54ALS804AJ
SNJ54ALS804AFK
SNJ54ALS804AFK
SNJ54ALS804AJ
SNJ54ALS804AJ
Bits66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0120.0120.0120.0120.012
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА15/-2515/-2515/-2515/-2515/-25
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс88888
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS804A
