Datasheet Texas Instruments SN54ALS832A — Даташит
СерияSN54ALS832A
Шестнадцатеричные драйверы ИЛИ с 2 входами
Hex 2-Input OR Drivers datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
8414501RASN54ALS832AJSNJ54ALS832AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка8414501RASN54ALS832AJ8414501RA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models8414501RA
8414501RA
SN54ALS832AJ
SN54ALS832AJ
SNJ54ALS832AJ
SNJ54ALS832AJ
Bits666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0160.0160.016
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА15/-2415/-2415/-24
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс131313
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS832A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS832A
