Datasheet Texas Instruments SN54ALS86 — Даташит
СерияSN54ALS86
Четверные вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet
PDF, 859 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-8862101CA5962-8862101DASN54ALS86JSNJ54ALS86JSNJ54ALS86W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.675.976.676.675.97
Length (мм)19.569.2119.5619.569.21
Thickness (мм)4.571.594.574.571.59
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS86J5962-8862101CA5962-8862101DA
Parameters / Models5962-8862101CA
5962-8862101CA
5962-8862101DA
5962-8862101DA
SN54ALS86J
SN54ALS86J
SNJ54ALS86J
SNJ54ALS86J
SNJ54ALS86W
SNJ54ALS86W
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00590.00590.00590.00590.0059
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА2/-202/-202/-202/-202/-20
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1717171717
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS86
