Datasheet Texas Instruments 8403201LA — Даташит
СерияSN54ALS873B
Модель8403201LA
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Bit D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin2424
Package TypeJTJT
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8403201LASNJ54ALS873BJT
Width (мм)6.926.92
Length (мм)3232
Thickness (мм)4.74.7
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)31 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8403201LA
