Datasheet Texas Instruments SN54ALS873B — Даташит
СерияSN54ALS873B
Двойные 4-битные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 авг 1995
84032013A8403201LASNJ54ALS873BFKSNJ54ALS873BJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28242824
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS8403201LA873BFKSNJ54ALS873BJT
Width (мм)11.436.9211.436.92
Length (мм)11.433211.4332
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models84032013A
84032013A
8403201LA
8403201LA
SNJ54ALS873BFK
SNJ54ALS873BFK
SNJ54ALS873BJT
SNJ54ALS873BJT
3-State OutputYesYesYesYes
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА31313131
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS873B
