Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-8994501LA — Даташит
СерияSN54ALS996
Модель5962-8994501LA
8-битные защелки обратного чтения с управлением по фронту D-типа 24-CDIP от -55 до 125
8-Bit D-Type Edge-Triggered Read-Back Latches datasheet
PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)85 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628994501LA, 5962 8994501LA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8994501LA
