Datasheet Texas Instruments 5962-89945013A — Даташит
СерияSN54ALS996
Модель5962-89945013A
8-битные защелки обратного чтения с управлением по фронту D-типа 28-LCCC от -55 до 125
8-Bit D-Type Edge-Triggered Read-Back Latches datasheet
PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)85 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
596289945013A, 5962 89945013A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-89945013A
