Datasheet Texas Instruments SN54ALS996 — Даташит
СерияSN54ALS996
8-битные защелки обратного чтения с управлением по фронту D-типа
8-Bit D-Type Edge-Triggered Read-Back Latches datasheet
PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-89945013A5962-8994501LASNJ54ALS996FKSNJ54ALS996JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28242824
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.436.9211.436.92
Length (мм)11.433211.4332
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
МаркировкаSNJ54ALSSNJ54ALS996JT
Parameters / Models5962-89945013A
5962-89945013A
5962-8994501LA
5962-8994501LA
SNJ54ALS996FK
SNJ54ALS996FK
SNJ54ALS996JT
SNJ54ALS996JT
3-State OutputNoNoNoNo
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА85858585
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--2.624/--2.624/--2.624/--2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28282828
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS996
