Datasheet Texas Instruments SN54AS02 — Даташит
СерияSN54AS02
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN54AS02JSNJ54AS02FKSNJ54AS02J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin142014
Package TypeJFKJ
Industry STD TermCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54AS02J02FKSNJ54AS02J
Width (мм)6.678.896.67
Length (мм)19.568.8919.56
Thickness (мм)4.571.834.57
Pitch (мм)2.541.272.54
Max Height (мм)5.082.035.08
Parameters / ModelsSN54AS02J
SN54AS02J
SNJ54AS02FK
SNJ54AS02FK
SNJ54AS02J
SNJ54AS02J
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.004
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс666
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN54AS02 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS02
