Datasheet Texas Instruments SN54AS08 — Даташит
СерияSN54AS08
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN54AS08JSNJ54AS08FKSNJ54AS08JSNJ54AS08W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14201414
Package TypeJFKJW
Industry STD TermCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSN54AS08J08FKSNJ54AS08JSNJ54AS08W
Width (мм)6.678.896.675.97
Length (мм)19.568.8919.569.21
Thickness (мм)4.571.834.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsSN54AS08J
SN54AS08J
SNJ54AS08FK
SNJ54AS08FK
SNJ54AS08J
SNJ54AS08J
SNJ54AS08W
SNJ54AS08W
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00240.00240.00240.0024
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/4-0.4/4-0.4/4-0.4/4
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN54AS08 (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS08
