Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54AS1004A — Даташит
СерияSN54AS1004A
Шестнадцатеричные инвертирующие драйверы
Hex Inverting Drivers datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-88729012A5962-8872901CA5962-8872901DASN54AS1004AJSNJ54AS1004AFKSNJ54AS1004AJSNJ54AS1004AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54AS1004AJ88729012A5962-8872901CASNJ54AS1004AW
Parameters / Models5962-88729012A
5962-88729012A
5962-8872901CA
5962-8872901CA
5962-8872901DA
5962-8872901DA
SN54AS1004AJ
SN54AS1004AJ
SNJ54AS1004AFK
SNJ54AS1004AFK
SNJ54AS1004AJ
SNJ54AS1004AJ
SNJ54AS1004AW
SNJ54AS1004AW
Bits6666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS1004A
