Datasheet Texas Instruments SN54AS1034A — Даташит
СерияSN54AS1034A
Шестнадцатеричные драйверы
Hex Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-8873101CASN54AS1034AJSNJ54AS1034AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54AS1034AJSNJ54AS1034AJ
Parameters / Models5962-8873101CA
5962-8873101CA
SN54AS1034AJ
SN54AS1034AJ
SNJ54AS1034AJ
SNJ54AS1034AJ
Bits666
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS1034A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS1034A
