Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN54AS175B — Даташит
СерияSN54AS175B
Шестигранные/четверные шлепанцы типа D с прозрачным
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 май 2002
5962-9553701QEASNJ54AS175BJ
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54AS175BJ5962-9553701QE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / Models5962-9553701QEA
5962-9553701QEA
SNJ54AS175BJ
SNJ54AS175BJ
3-State OutputNoNo
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3434
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-220/-2
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyASAS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1010
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS175B (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS175B
