Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN54AS20 — Даташит
СерияSN54AS20
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
SNJ54AS20J
Статус продуктаВ производстве
SNJ54AS20J
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSNJ54AS20J
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsSNJ54AS20J
SNJ54AS20J
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0015
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-8
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11
SNJ54AS20J
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN54AS20 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS20
