Datasheet Texas Instruments SN54AS21 — Даташит
СерияSN54AS21
Двойные логические элементы положительного И с 4 входами
Datasheet
TSP
5962-87804012A5962-8780401CA5962-8780401DASN54AS21J
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20141414
Package TypeFKJWJ
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-T
Width (мм)8.896.675.976.67
Length (мм)8.8919.569.2119.56
Thickness (мм)1.834.571.594.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS21
