Datasheet Texas Instruments SN54AS244A — Даташит
СерияSN54AS244A
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
5962-9755901QRASN54AS244AJSNJ54AS244AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9755901QRSN54AS244AJSNJ54AS244AJ
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models5962-9755901QRA
5962-9755901QRA
SN54AS244AJ
SN54AS244AJ
SNJ54AS244AJ
SNJ54AS244AJ
Bits888
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS244A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS244A
