Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54AS286 — Даташит
СерияSN54AS286
Datasheet Texas Instruments SN54AS286
9-битные генераторы/контроллеры четности с портом ввода-вывода четности драйвера шины
5962-8966301CASN54AS286JSNJ54AS286FK
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141420
Package TypeJJFK
Industry STD TermCDIPCDIPLCCC
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-N
Width (мм)6.676.678.89
Length (мм)19.5619.568.89
Thickness (мм)4.574.571.83
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.03
Parameters / Models5962-8966301CA
5962-8966301CA
SN54AS286J
SN54AS286J
SNJ54AS286FK
SNJ54AS286FK
Bits(#)111
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)125125125
FunctionParityParityParity
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)505050
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)48/-1548/-1548/-15
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyASASAS
ТипOtherOtherOther
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)16.516.516.5
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS286 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS286
Политика конфиденциальности
