Datasheet Texas Instruments SN54AS374 — Даташит
СерияSN54AS374
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 ноя 1999
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
SN54AS374J
175 ₽
SN54AS374J
SN54AS374J
727GS
SN54AS374J
5962-9756201QRASN54AS374JSNJ54AS374J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54AS374JSN54AS374JA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models5962-9756201QRA
5962-9756201QRA
SN54AS374J
SN54AS374J
SNJ54AS374J
SNJ54AS374J
3-State OutputYesYesYes
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА128128128
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-1548/-1548/-15
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс999
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS374 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS374
