Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54AS652 — Даташит
СерияSN54AS652
Datasheet Texas Instruments SN54AS652
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
5962-8868701LASN54AS652JTSNJ54AS652JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeJTJTJT
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)323232
Thickness (мм)4.74.74.7
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54AS652JT5962-8868701LA
Parameters / Models5962-8868701LA
5962-8868701LA
SN54AS652JT
SN54AS652JT
SNJ54AS652JT
SNJ54AS652JT
Bits888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS652 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS652
Политика конфиденциальности
