Datasheet Texas Instruments SN54AS808B — Даташит
СерияSN54AS808B
Шестнадцатеричный 2-вход и драйверы
Hex 2-Input And Drivers datasheet
PDF, 608 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-88522012A5962-8852201RA5962-8852201SASN54AS808BJSNJ54AS808BFKSNJ54AS808BJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54AS808BJSNJ54AS5962-8852201RA
Parameters / Models5962-88522012A
5962-88522012A
5962-8852201RA
5962-8852201RA
5962-8852201SA
5962-8852201SA
SN54AS808BJ
SN54AS808BJ
SNJ54AS808BFK
SNJ54AS808BFK
SNJ54AS808BJ
SNJ54AS808BJ
Bits66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0130.0130.0130.0130.013
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-2/20-2/20-2/20-2/20-2/20
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.56.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.5
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS808B
